Toyoya/Subaru/Lexus 12V-problem
@cgullin lade idag ut en video där han provkör Subaru Uncharted.Videon slutar med att han får lämna tillbaka bilen i stället för att recensera den, eftersom 12V-batteriet är dött, dagen efter en lång resa där batteriet bör ha fått gott om tid att laddas fullt.
12V-problem där väldigt nyblivna ägare av 2026-bilar blir strandsatta tycks vara ett problem på hela eTNGA-plattformen, dvs CHR+, Uncharted, bz4x, Solterra, Rz, bz4x Touring och e-Outback.
Reddit och forum dedikerade till de här bilarna har uppmärksammat det hela sedan flera månader tillbaka.
Trots det verkar det inte finnas någon officiell reaktion från märkena, och inte mycket journalistik om problemet. Den journalistik som finns är om grupptalan om bz4x/Solterra angående de gamla årsmodellerna innan facelift 2026 – och det verkar oklart om det är ett separat problem gällande att underhållsladda 12V-batteriet, som kanske även finns kvar på den nya modellerna.
En översikt på problemet finns i “parsitic drain megathread”, på Trailseeker-forument på Reddit. Trailseeker är det amerikanska namnet på Subaru e-Outback.
Problemet kan ses genom att mäta spänningen på 12V-batteriet. Spänningen antar ett kraftigt nedtgående sågtandsmönster som börjar drygt tre timmar efter att bilen parkerats.Bilen kan sedan dö, som för Gullin, efter en natt eller två, eftersom batteriet är totalt urladdat. Ett märkligt fenomen är att flera ägare har filmat den IR-baserade förar-övervakningskameran (den Gullin håller handen framför i videon) och ser att den är aktiv när urladdningen sker, när bilen alltså varit parkerad i flera timmar.
Det verkar oklart om problemet går att trigga på samtliga exemplar och att beteendet kräver någon viss kombination av inställningar och förarbeteende, eller om det beror på varianter av mjukvara/hårdvara och att vissa bilar därigenom inte drabbas.
Det verkar finnas ett flertal sätt att jobba sig runt problemet, eller att misslyckas med att återupprepa det: Öppning av motorhuven, komma i närheten med nycklarna, låsa/låsa upp (fysisk nyckel, fob eller app), ha ett laddningschema aktivt. Att ha ett laddningsschema i visst mönster aktivt eller att automatisera iPhone-appen att låsa bilen har de senaste veckorna blivit de två populära sätten att undvika problemet.
Jag har hittills inte sett någon hävda att de drabbats av problemet så länge bilen INTE varit uppkopplad till den officiella appen. En ouppkopplad bil sägs ha ett streck snett över DCM-ikonen på infotainment-systemet. Det hade varit intressant att veta hur den ikonen såg ut på bilen Gullin körde, dvs om den han lånat bilen av hade appen aktiv. Att plocka bort bilen ur appen är det tredje sättet att undvika problem, men då blir man så klart av med förvärmning, övervakning etc.
Jag vet att både Tesla och Hyundai/Kia har haft en historik med liknande problem, som lösts på ett eller annat sätt. Frågan är väl hur sannolikt det är att Toyota kommer att lösa problemet och lyckas pusha ut lösningen till Subaru.
Jag har en beställning på Uncharted liggande. Jag har provkört 10+ andra bilar och inte egentligen hittat någon annan (förutom CHR+) som jag kan tänka mig att betala för, för att ersätta min nuvarande bensinare (som säkert kommer funka några år till). Borde jag avbeställa?
Det låter ju helt hål i huvudet på en flong ny bil att man som köpare/leastagare behöva göra en work around för att hålla liv i 12 volts batteriet Min lösning (som fd servicechef på en större ej Toyota ÅF) vore att ställa av bilen hos service rådgivare ta ut en lånebil och inte hämta ut bilen eller ta leverans av en ny bil förrän problemet (som tydligen är väl känt och inte är kundens) är tillfredsställande löst
Volkswagen hade liknade problem på sina ID.bilar man hade snålat och monterat för klena 12 volts batterier en Service Bulletin gick ut till service verkstad om byte av 12 volts batteri Både min ID.3 och min ID.BUZZ har fått nya uppgraderade 12 volts batterier standard batteriet i ID.BUZZ var 60 Ah det som det byttes ut till är ett 65 Ah AGM och jag har haft 0 problem Jag har några runt mig med KIA som även dom fått uppgraderade 12 volts batterier under garanti
En ny bil ska bara fungera punkt slut
Min MG kan stå i två veckor utan strömadapter ur 12V. Det är 5 år gammalt nu och inget fel på.
Hur svårt ska det behöva vara?
Vår MG4s 12V batteri har svikit oss två gånger under de 3½ år vi haft den. Första gången blev den bogserad till Hedin Bil. Nytt batteri och 3000 kr fattigare. Men han som bogserade bilen tipsade mig om att skaffa en “booster”, vi köpte en och den räddade oss andra gången. Nu har vi den i handskfacket och ser till att den alltid är uppladdad.
Hyundai(och KIA?) hade ju mycket problem med batterierna ett tag(dessutom med själva kontrollenheten, ICCU). När ägare bytte till AGM-batterier verkar problemet med själva batteriet ha lösts. IONIQ 5 kommer sedan ett par år med AGM och problemet verkar ha minskat kraftigt eller försvunnit.
helt Klart har väldigt många tillverkare helt missbedömt 12v delen på bilarna och hur mycket grön den kan dra i en uppkopplad bil, och med uppkopplad menas i detta fallet att så fort man kommer närma bilen med en nyckel eller tex öppnar appen eller notiscenter och uppdaterar information om bilen
Men att detta skall vara svårt när man sitter på en 50-100kwh stor powerbank som sköter laddningen av 12v kretsen är häpnadsväckande uselt på alla fronter.
Kan vara så att ”vampire drain” som har varit en ganska stort snackis förr i tiden gjort dem lite rädda att hålla igång laddningen av 12v batteriet 24/7 och därmed helt förlitat sig på att det skall ladda under körning
Kan det inte vara kravet att när bilen stängs av ska högvolts batteriet vara helt bortkopplat?
Du är inne på det. Vissa bilar kan koppla in det korta stunder men de allra flesta bilar laddar 12V samtidigt med högvoltsbatteriet när man långsamladdar men inte när man snabbladdar, verkar som att vissa bilar istället drar ur det då.
Såg (hörde) videon på väg till jobbet.
Uselt rakt igenom.
Detta är ett lysande exempel på vad jag skrev om igår.
Bilen ska funka som BIL !! Här ligger aseaterna, sydeuroper och amerikaner efter premiumtillverkarna i norra EU enl mig (BMW, MB, delvis Volvo). De tar även ansvar på ett annat sätt vid problem.
Våra C40 och EQS är inte perfekta, men bra BILAR är de. Bra ruttplanering och bra laddning över 30grader och på vintern.
Inga kassa lösningar, tex 12V.
Videon…
WLTP på 50 mil är en annan stor nackdel. Kort idag för dessa pengar.
Laddning på 30min 10-80% ger bara 35mil… och hur funkar det på vintern utan stöd för smart laddplanering och batterivärmning? Satsa på den större Toyota bZ4X istället om du är inne på japanare, men låna över helgen och kolla hur den funkar på långresa mm.
Frågetecken för laddning vintertid, andra kan kanske fylla på.
Lista vad du tycker är viktiga egenskaper, så kan du får tips på bättre alternativ :+1:
