Jag har beställt en ny Volvo EX40 och fick nu meddelande om att jag får 12 månaders fri hemmaladdning om jag byter till Vattenfall.
“Fri laddning” innebär följande: Elnätsavgift tillkommer. Upp till 5 150 kWh (motsvarar ca 2500 mil) och max 1,5 SEK/kWh
https://www.volvocars.com/se/l/erbjudanden/fri-hemladdning/
Just nu har vi Tibber och en Easee laddabox med Pulse P1 för lastbalansering och jag har också programmerat en egen hemstyrning som styr värmepump och frånluftsvärmepump samt lite andra saker baserat på priset som jag får via Tibbers API.
Jag började kolla lite på om jag kan lösa lastbalanseringen själv och API för både Pulse P1 samt för Easee verkar finnas så det borde gå att lösa lastbalanseringen med min egen hemstyrning.
Förutom EX40:n (har en XC40 recharge idag som byts ut) har frun även en MG ZS EV.
När det gäller EX40 styr man (om man flyttar till Vattenfall) prisoptimeringen via Volvo appen för att ladda med billigaste kvartspriser så det är inget problem. Men när det gäller MG:n så har Vattenfall appen inte stöd för den bilen så det blir ingen automatisk prisoptimering via Vattenfall.
Det borde inte heller vara något större problem att styra den boxen och implementera. Elpriser verkar ju gå att få tex från här:
Nu när man börjat kolla på det, så är det ju så klart ett lite kul projekt att programmera sin egen elprisoptimering och lastbalansering, men frågan är om det egentligen blir mycket värt ekonomiskt även om man får ~5000kWh gratis? EX40 kommer att rulla ca 2500mil/år så jag skulle med största sannolikhet använda all “gratis” el. MG:n rullar ca 1500mil/år
Går man över till Vattenfall går man miste om Grid Rewards vilket i vårt hushåll ger ca 1000kr i år. Så det man tjänar är ju elpriset (samt moms) för de kWh man laddar “gratis” och då får man dra bort Grid Rewards från förtjänsten (sen är ju Grid Rewards inte alls säkert det blir samma nästa år)
Nu bor vi ju i SE4 så elpriset kan ju vara ganska högt här framförallt på vintern, samtidigt brukar det alltid finnas timmar med relativt låg förbrukning.
Vad tror ni är det lönt att byta? Hur hade ni gjort? På sätt och vis kan det ju vara ett rätt kul projekt att programmera sin egen styrning på allt.
