Hur räknar man ut kostnad för resa med laddhybrid?
Är en ny ägare av en Skoda Octavia iV -2021 laddhybrid. Försöker räkna ut vad en resa kommer kosta, men är osäker på hur man gör. Det blir ju extra krångligt med en laddhybrid, som hela tiden växlar mellan el och bensin vid längre sträckor. Såhär ligger det till:
Skall i helgen åka en resa på totalt 17,2 mil tur och retur. Jag skall ladda fullt hemma innan avresan, och sedan på en publik laddare innan hemfärden. Bilen drar 2,2 Kwh / mil, och batteriet är på 13 Kwh. Bensinförbrukningen ligger på 0,5L / mil. Bensinpriset är ca 17 kr / l i skrivande stund.
Priset för laddningen hemma ligger på 1,28 kr / Kw. Priset på den publika laddplatsen ligger på 4,75 kr / Kw.
Har fått en summa på 260 kr för resan, med bensin och laddning.
Har jag räknat rätt?
Så här hade jag resonerat:
Utresa 17,2 mil:
Elkostnad: 13kWh/2,2kWh/mil=5,9 mil räckvidd på el. 13kWhx1,28kr/kWh=17 kr
Bensinkostnad: (17,2 mil - 5,9 mil)x0,5l/mil x 17kr= 96kr
Hemresa 17,2 mil:
Elkostnad: 13kWh/2,2kWh/mil=5,9 mil räckvidd på el. 13kWhx4,75kr/kWh=62 kr
Totalt: 271 kr
Avgörande blir förstås förbrukning på både el och bensin, blir förbrukningen högre kommer du ju inte lika långt. Trevlig resa!
Hej och tack för svar :grinning:
Det är bara 8,6 mil ena vägen, alltså 17,2 mil totalt
Ett litet frågetecken när man bara har 96 kr att tanka för:
Går det ens att tanka för 96 kr? Tanka för 200 kr och 70 kr till el?
Ok, då blir det ju väldigt billigt! :grinning:
Vet inte hur lite du kan tanka för på en bensinmack men du måste nog ha lite extra bensin i tanken ändå :joy:
Sant, kommer tanka för 200 kr och ladda för 70 kr.
Då borde jag klara mig på 17,2 mil?
En annan tanke gällande laddningen; där jag skall ladda finns det laddare som enligt Chargefinder stöds av OkQ8, Eon samt Virta. Lite osäker på hur man går till väga för att påbörja laddningen. Även vilken som är bäst prismässigt.
Kan du hjälpa mig med dessa frågor? :wink:
Jag brukar inte ladda via AC men jag skulle ladda ner appen OKQ8 Elbilsladdning och nyttja den :slightly_smiling_face:
Ok, bara att plugga i och välja laddnummer på laddaren i appen?
Billigaste lösningen är att inte ladda publikt och bara tanka bensin istället.
Eller tar bilen mer än 0,5 i snitt då man inte laddar?
