Säkert ett nybörjarmisstag, men när vi laddar vår Q8 så blåser AC kall luft?
Kan man inte ha bilen i gång samtidigt som man laddar, eller hur gör man?
Låter konstigt, är du säkert på att bilen är igång och inte bara i “tändning”? Syns nog lättast på att lampan för 12V är släckt.
Har svårt att tro att det inte skulle gå.
Gör så att du stänger av bilen – då får du upp menyn med snabbgenvägar på skärmen, sätter du igång klimatreglering under “Parkeringsklimatanläggning” (varar i 30 minuter) så får du skön värme!
Se min video från och med 39:25.
Tack, det löser ju saken. Tror den stänger av värmen om man öppnar dörren nu när jag testat ett par gånger. Då får man starta den igen, fast den ser ut att vara i gång.
Finns en inställning längre in i menyn som aktiverar den mer permanent. Skall se om jag hittar den.
