Polestar 4 för att dra husvagn?
Hej!
Jag har en husvagn på 1850kg och kör idag en id4. Det går inte riktigt så jag får låna eller hyra en bild när vi ska dra husvagnen.
Jag kollar lite på om Polestar 4 skulle kunna vara ett alternativ. Den får du med DM dra 2000kg.
Någon som testat eller sett några tester med denna kombo?
Jag har kört husvagn med Zeekr 001, dock vägde den runt 1400kg. Zeekr 001 och Polestar 4 är i princip samma bilar under ytan. Värt att nämna är att bilarna inte kan akitvera farthållare när man har ett släp kopplat så man får använder Limiter istället och foten på pedalen hela tiden.
Tack för info. Kommer du ihåg vad förbrukningen låg på när du körde? @cgullin
Så här skriver Polestar om frågan, utan att lova för mycket så antyder de åtminstone att det ska ändras i en kommande uppdatering :slightly_smiling_face:
För närvarande när du använder den elektriska dragkrokens uttag, kommer vissa förarassistansfunktioner som Pilot Assists och adaptiv farthållare att inaktiveras.
3,9 kawh/mil landade jag på då, sommartid :slight_smile:
Liknande uttlanade finns även från Zeekr och Volvo men ingen har kommit till skott. Alla bilar på SEA-plattformen har denna grej och ingen tillverkare vill säga om eller när det ska lösas. Min gissning är att det är Kina som bestämmer och där tycker man inte sådant är prioriterat
Har upptäckt att ganska många bilar har denna urusla ”feature”.
Hur kan man som tillverkare kan välja att avaktivera säkerhetssystem bara för att något sitter på kroken är fullständigt idiotiskt.
Väljer att köra cykelstället urkopplat just av den anledningen då typ allt stängs av i KIAn när han kopplar in kontakten.
Betydligt svårare med husvagn dock. :face_with_peeking_eye:
Vad är det för system som avaktiveras på Kian?
För min Hyundai Ioniq 5 fungerar adaptiv farthållare, styrassistent som vanligt med släp tillkopplat.
Det är bara iPedal (fullt enpedalsläge) som inte funkar med släpvagn.
I nya OTA-uppdateringen till Polestar 4 (P4.2.1) så står det så här:
Den adaptiva farthållaren kan nu användas med släpvagn.
Samt väldigt många andra saker så som Digital Key och förvärmning inför snabbladdning ska vara på plats.
Jag såg det, verkligen på tiden :slight_smile:
