Xpeng G9L provkörd
Xpeng G9L mäter 5,12 meter, men bokstaven L har inget med längden att göra. Den står för Luxury. Jag har tagit den nya sexsitsiga elbilen på en tur längs smala vägar i Portugal, och det här är första gången den svenska marknaden får en sådan här lyxig familjebil.
Märket är kinesiskt, men själva bilen tillverkas i Österrike. Du kan välja mellan bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift, och den billigaste versionen kostar från 850 000 kronor.
Plats för sex, sju – eller fyra
När den tredje sätesraden står uppe får du 267 liter i bagageutrymmet. Det är blygsamt för en bil i den här storleken, men en knapptryckning räcker för att fälla raden.
Du kan få G9L med sju eller sex säten. Med sista raden nedfälld blir sjusitsen en femsitsare och sexsitsen en fyrsitsare (försök säga det tio gånger i rad, red anm). Då växer lastutrymmet till 935 liter. I sexsitsen kan du dessutom lasta i gången mellan stolarna och komma upp i 1 330 liter.
Tredje raden är inte reserverad för småbarn. De flesta vuxna får plats där, möjligen med undantag för undertecknad med sina 155 kilo. Varje plats har mugghållare, USB-C och 12-voltsuttag. Bilen får dra 2 000 kilo.
540 kW laddning gör räckvidden mindre viktig
Batteriet är detsamma i båda versionerna: 106 kWh netto, med snabbladdning på upp till 540 kW. Ingen svensk laddoperatör kan i dag leverera den effekten, och det är tveksamt om någon kan alls. Hittar du en laddare på 600 ampere bör du ändå nå runt 500 kW. Då tar det ungefär 11–15 minuter att ladda från 10 till 80 procent.
Den bakhjulsdrivna versionen har 270 kW och klarar strax under 60 mil på en laddning. Den fyrhjulsdrivna har 430 kW och kommer runt 55 mil.
Det kan låta självklart att välja den längsta räckvidden. Men med så snabb laddning är det inte laddningen som tar tid, utan att svänga av motorvägen och koppla in sladden. Ofta är bilen klar innan kaffet är urdrucket. Därför hade vi valt fyrhjulsdriften, särskilt som prisskillnaden är liten.
Hemma klarar G9L 22 kW, i praktiken alltså 11 kW. Med en adapter kan bilen också leverera ström ut, så kallad vehicle to load.
Kylskåp och tak-tv som standard
Passagerarna bak får ett litet kylskåp till vattenflaskorna och en tv som fälls ner från taket. Båda ingår i grundpriset. När tv:n fälls ner byts förarens backspegel ut mot en digital, så att föraren fortfarande ser bakåt. Vi vet inte än om barnen klarar att titta utan att bli åksjuka, men när man ändå måste vänta är den ett riktigt trevligt tillskott. Passa till exempel på att se några teknikrecensioner på Youtube.
Till de fyrhjulsdrivna sjusitsarna finns ett tillvalspaket för runt 50 000 kronor. Paketet ger eldörrar, ett utfällbart insteg och projektionsljus som visar allt från digitala katter till vägen framför bilen i trånga passager. Dessutom får passageraren fram en Zero Gravity-stol, som kan fällas nästan plant medan bilens massage tar hand om resten. Massage och ventilation ingår annars redan som standard.
Att åka baksätespassagerare är en ren njutning. Det är lugnt, harmoniskt och mycket tyst i kupén. Den som lätt blir åksjuk uppskattar att man ser så bra fram genom vindrutan, även från baksätet.
Smidig som en katt
Det enda ljud som egentligen tränger in i kupén är fotgängarvarningen, som hörs under 20 km/h. I övrigt är bilen tyst oavsett vägunderlag och hastighet, och komforten är i en klass för sig.
Storleksmässigt är Volvo EX90 den närmaste rivalen, även om G9L är ännu större. Ändå känns den aldrig som en bil på över fem meter på de smala portugisiska vägarna. Den är också smidigare än vanliga G9, delvis tack vare bakhjulsstyrningen.
Alla versioner har luftfjädring med tre lägen: standard, komfort och sport. I komfortläget slätas ojämnheterna ut när du kör lugnt. Sportläget gör bilen fastare och mer alert, och hanterar plötsliga kanter i vägbanan bättre.
Motorerna är fint kalibrerade. Flera kinesiska tillverkare har problem med att tygla så mycket effekt, men det gäller inte G9L. Bilen tar kurvorna som en gentleman. Passagerarna längst bak slängs inte runt för att bilen plötsligt och oönskat bestämt sig för att leverera full kraft.
Mjukvara som blivit riktigt bra
Xpengs tidiga modeller var buggiga, och varken menyerna eller navigationen fungerade som de skulle. Varje ny modell och uppdatering har gjort det bättre, och hittills trivs vi i G9L. Ratten har knappar och skärmen har genvägar. Fysiska reglage för ventilationen hade ändå varit välkomna.
Förarskärmen är inte mycket mer än ett litet titthål, men det spelar ingen roll. Head up-displayen är nästan en hemmabio i sig. Där ser du hastigheten, vilken hastighetsgräns som gäller och till och med kartan, utan att synfältet blir skymt.
Varje G9L är en Ultra-version med den hårdvara som krävs för övervakad självkörning. Ingen vet ännu om eller när det blir tillåtet i Europa, eller om det i så fall gäller bilar som redan är typgodkända. Funktionen bör därför inte vara skälet till att köpa bilen. Den vanliga styrassistansen ingår, och den är följsam och bättre än vi minns från tidigare system.
Priser och slutsats
Version Säten Pris
Bakhjulsdriven 7 849 900 kr
Fyrhjulsdriven 7 899 900 kr
Premiumpaket – cirka 49 900 kr
Fyrhjulsdriven, inklusive premiumpaket 6 980 000 kr
Dragkroken kostar 14 900 kronor och är helt elektrisk. Den har dock ett minus: det finns ingen knapp i bagageutrymmet för att fälla ut den, utan du måste gå via menyerna.
