Här kommer lite Mercedes special, dock ej från 6/1 när vi hade så kallt, dessa exempel har bättre förutsättningar än vid 6/1 som var betydligt kallare.
Bil 1 EQE 90kWh, okänd kund, start SoC 5%, kallt batteri vid ankomst
Kommentar: Beter sig ungefär som Volvo EX40 och MEB-bilar efter 2024, efter 34min når vi 121kW därefter dalar det, här blir det också tydligt mot BMW att EQE har mindre värme effekt som kan allokeras mot batteriet trots varmare väder ute. Men det är ändå OK med dagens mått.
Bil 2 EQS 110kWh, okänd kund, start SoC 1%, kallt batteri vid ankomst.
Kommentar: Lite annorlunda mot EQE men detta är från olika dagar så förutsättningar är INTE samma. Man ser att den lägger sig på ungefär 1C dvs strax över 100kW sedan kämpar den med att addera värme, efter ungefär 22min börjar kurvan sticka över 1C efter 26min når vi nästa 1,5C men då väljer kunden att avsluta. EQS och EQE har väldigt flacka kurvor vid optimal temp.
Bil 3 CLA 250+ 85kWh, känd lokal kund, start SoC 16% kallt batteri
Kommentar: Lägger sig på 100kW och håller det ganska länge, efter 25min börjar det sticka lite uppåt men då det SoC så hög att vi den behöver bromsa igen. Fortfarande lite data på CLA men det ser ut som att den håller en viss grundvärme och adderar mer som räcker att hålla sig kring 100kW. Återkommer mer kring CLA/GLB när mer data finns nu har jag en stamkund som laddar allt hos mig pga generösa kampanjer på publik laddning från MB.
Bil 4 EQA/EQB Facelift, okänd kund, start SoC 17%, kallt batteri vid ankomst
Kommentarer: Påminner om hur EX40 och MEB fungerar, efter 16min börjar den sticka upp kraftigt i effekt, den når peak på 95kW som är nära optimal kurva efter 22min. Fin gammal trotjänare som utgår inom kort i MBs utbud.
Bil 5. E-Actros 600, går ej att avgöra om den är kall eller varm maxar laddaren året runt.
Kommentar: Ser fram emot tiden när personbilar nyttjar laddinfra som är installerad. I detta fallet är det stort batteri på 600kWh så hastigheten är bara 0,66C kul kontrast. För yrkestrafik är detta för långsamt, vi behöver laddare som ger minst 800kW så att vi reder ut en session på 45min. Här tar det 80min till 90% det är värdefull tid som går till spillo.
